> Audi Club - A5 / S5 俱樂部
渦輪車--守護者〝天補或寧靜大師〞
張貼文章 2018年6月14日 , 10:53 AM
渦輪車--守護者〝天補或寧靜大師〞
渦輪車溫度高,機油容易變質,導致引擎機件磨損,同時易產生油泥附著表面,渦輪軸承易吃機油,台灣天氣熱加上機油用0W/30或5W/30及5W/40較稀機油易流失,機油耐温150~200度內,一般車燃燒室720~800度;渦輪車1000度以上,我司〝天補或寧靜大師〞非是油品,可耐1000度高温以上,非一般市售油精。
天補-邊開邊鍍汽缸壁表面膜,形成鏡面,汽缸壁不易磨損,耐高溫,降油溫,不附著油泥有如蓮花效應,完全無阻力近磨擦,降廢氣排放無臭味。
※渦輪增壓缺失
1.渦輪遲滯現象、減少輸出功率
2.軸承溫度過高,軸承易損吃機油
3.機油溫度高油易氧化及裂化、機件易磨損
4.無法長時間猛烈加速
5.溫度高動力損耗
6.爆震現象
7.油耗(同排氣量車比較)較大
8.橡塑膠材料如線、管、盒、油封不易硬化、不裂化,高熱的環境下材料壽命短
9.反應速度慢些
10.洩壓閥嗡嗡噪音
※天補超級特性,不可思議神奇 新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
2.燃燒室不積碳、燃燒更完全
8.降低汽缸與活塞之間間隙更氣密,汽缸內表面鍍上薄膜永不磨損,非常光亮如鏡,完全不積碳
15.機油不衰退、不酸化、不裂解,增強潤滑性、清潔性、延長10,000~20,000公里免更換機油
24.怠速油壓力由油壓力1.2kg/㎝2UP2.0kg/㎝2
提昇 2.0kg/㎝2
35.加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
36.保護機油不過熱不衰竭
37.有加天補汽門非常無積碳
38.有加天補含氧感知器不積碳
39.有加天補汽缸壁如鏡面
40.柴油黑煙碳不易阻塞DPF
41.汽柴車渦輪不易吃油或損壞
簡化版本 現在時間: 2018年9月19日 , 05:50 AM
