> 大包 / 空力 / 板金 / 暴龜 / 散熱 / 隔音
水箱精, 濃度
P.Boy-VI GTI
張貼文章 2011年12月18日 , 18:28 PM
發表文章: 105
註冊時間: 2009-10-04
會員編號: 17,143
最近聽朋友說水箱精也是有濃度低 (甚麼33% 50%) 說過濃會導致車子散熱比較差 還有啥非寒帶過家沒有凍點問題濃度也可以不用太高 有人知道gti的水箱精濃度多少媽?
Golf VI GTI
riply20000
張貼文章 2012年1月8日 , 19:32 PM
學講話
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 23
註冊時間: 2010-03-05
會員編號: 18,578
可以到小弟的部落格爬一下文章即可
一般來說,水箱水是很重要的
君不見路旁拋錨的車子
不是輪子的問題、就是
散熱的問題
散熱的問題
又大說是水箱水的問題
所以,小弟建議買大廠的
50%濃度以上的
比較好
自己DIY測試50%濃度的3M水箱精
blog.xuite.net/riply20000/twblog
我換很久的水箱精密技
彰化~盛ㄚ
張貼文章 2012年1月9日 , 17:20 PM
盛世再臨
會員群組: MO 惡魔(鈦金) 鈦金
發表文章: 76,511
註冊時間: 2007-09-14
居住處所: 彰化~竹塘
會員編號: 8,846
我習慣用原廠的^^
My Selfphone:0926-227-052 盛ㄚ
LINE ID:0926227052
↓↓歡迎點我參觀↓↓
Eric_小郭
張貼文章 2012年1月17日 , 23:48 PM
學講話
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 19
註冊時間: 2012-01-15
會員編號: 26,858
水箱精建議至少使用 50%以上的...
還要依引擎的材質選用(鋁質含量) G12 or G30
更進一步亦可以使用 水性 水箱精100% 無壓力 的~
完全無爆水桶的疑慮~
因為當水溫達到100℃以上時,尚未達到 水箱精100% 的熱沸點...
因為 水箱精100% 的熱沸點 達到 200℃以上喲~
有任何問題可以用 訊息問我~
或Call 我 0983-276069
VW Passat B55 1.8T & Golf MK3 2.0
興趣 玩車、玩油 [我愛 Cmotor]
Comet油品客制化服務咨詢、
專業排氣管OEM工廠[客制化]~
喜歡玩車的朋友們,可以一起多多交流。
有問題可以互相討論喲~
有興趣或需求之車友請不吝指教!!!0983276069小郭
張貼文章 2012年11月20日 , 13:43 PM
發表於: #5
歐洲車油溫高、水溫高、橡膠管材硬化而裂、冷氣不冷“天冷劑”和“天補劑” 有效快速降溫
新車10萬公里以下請用“寧靜大師”;舊車10萬公里以上請用“天補”
一位BMW320車主台北人,加入“寧靜大師”與“天冷劑,起先從台中~台北沒有刻意注意有無降溫,回台北後,晚上又再度行駛BMW真的降低溫度有22℃ 以上之多,車主一邊行駛一邊來電告知太神奇了吧,行駛30分鐘,連爬坡、高速公路、市區,幾乎連風扇都沒有啟動,連動力比較不會衰退喔!
一位豊田車主改渦輪增壓,常因水溫過高、油溫過高造成機油易衰退,會造成動力損耗,車主在網路上獲悉可以改善,起先半信半疑購買有效嗎?花費3200元採購,加入“寧靜大師”與“天冷之後行駛兩三天,怎麼有如此神奇效果,渦輪增壓遲滯現象完全改善了,水溫降低5~ 8℃;油溫降低10~ 12℃,車主有安裝儀表有顯示得知。
天冷好處
●新車加好處多多,水龜永不生鏽、水箱永不生鏽不易裂、水泵蒲永不生鏽、水道乾淨永不鏽痕、水管永不裂更柔軟有彈性,萬一水箱風扇壞依然可行駛,不易縮缸,十年永不生鏽一次ok,省錢又安全。
●舊車也好處多多,如水龜生鏽、水箱生鏽、水泵蒲生鏽、水道鏽痕,每樣清得乾乾淨淨,水管硬化變柔軟有彈性,不易裂化破損,萬一水箱風扇壞依然可行駛,不易縮缸,生鏽鐵屑必要洩下清乾淨,再將天冷劑用濾網過濾可再使用,避免浪費。
【天冷產品特性】
1.保護機件不生鏽、不易受損
2.保護水箱不老化龜裂,增加水箱彈性
3.降低水溫25℃ 避免引擎縮缸
4.節省油耗3%
5.提升動力3%
6.風扇運轉次數少,降低損壞,減少動力損耗
7.風扇運轉秒數僅3~5秒
8.超強防凍、冷卻快、散熱更快、抗沸更強
9.降低引擎溫度與控溫保持正常狀態
10.防止水管與鋁金屬接頭不腐蝕、不氧化
11.降低水管阻塞現象發生
12.冷卻速度快10倍以上
13部位生鏽自我清除
14.潤滑水幫浦、水超滑潤
15.降低風扇運轉次數頻率及噪音
16.抗氧化水質PH10~11最好,高溫完全不變質。
17.可行駛10年20萬公裏不生鏽
18.萬一風扇壞,依然可以行駛不受影響
19.經過散熱水道不生鏽、不阻塞
20.淨化水質增加含氧量
21.保護橡膠管、墊片不硬化、不易龜裂,增加彈性、耐高溫功能
22.縮缸現象導致溫度過高無法降溫可改善
23.完全改善水溫過高引擎無力現象
24.長途行駛後,測試排氣尾管用手摸溫溫的,可降低溫度保護引擎。
天補劑有效降低引擎溫度、補缸、止漏油、防縮缸、增強馬力、防汽缸床墊片受損、防引擎頭蓋變形
天補劑可降低機油溫度20℃ 以上,必需高速行駛約10分鐘後,油溫表自然呈獻降低約兩小隔以上,行駛10萬公里以上車輛可以使用,10萬公里車輛或多或少汽缸壁與活塞環之間隙會磨損,可進行修補,吃機油部份必需先了解是汽油壁或導管油封現象,才能進行修補。
【超強功能】
1.汽缸壁與活塞環之間隙,可完全修護不會流失,達到吃機油免搪缸
2.完全修補汽缸壁與活塞刮痕、注孔等問題
3.燃燒室的積碳也會漸漸減少,免花錢清碳
4.怠速不穩,完全改善發動機變得平穩又順暢
5.加速無力變強而有力
6.發動機噪音變得相當安靜且更低沉好聽,降低12dBA以上車室靜增加行駛安全
7.黑煙處理方法,連續重踩油門一踩一放約3分鐘,行駛約兩天黑煙漸漸消失
8.行駛中會清油泥,注意機油燈亮、油門變重、發動機聲變大,更換機油芯,達到免花錢清油泥
9.爆震需15分鐘可以完全改善
10.發動機內無油泥會相當省油市區15%,高速公路25%
11.發動機內油泥多,行駛中清油泥導致會耗油
12.發動機油溫降25~ 30℃以上
13.機油受保護而耐高溫不變質、不氧化、不酸化、不裂化
14.油封墊片硬化或漏油,可活化且止漏
15.免調汽門,修補機件神奇功效
16.發動機排氣肺活量增加相當多
17.排放臭味幾近無味狀態
18.行駛約十分鐘 CO=0,HC=5~10ppm左右
19.發動機受到神奇保護,萬一水箱失水,發動機不易縮缸,車輛近距離可能繼續行駛
20.怠速抖動和共鳴、共振一併完全改善
21.怠速靜、高速也靜,動力源源不斷
22.油壓力1.2kg/㎝2UP 2. 0kg /㎝
23.行駛60公里速度,不踩油門,可滑行距離1公里以上,一般僅200~250公尺
24.控溫保護:引擎失水,仍然保持引擎工作狀態
25.吃機油排放藍白煙時,行駛中會漸漸減少
26.一般機油皆為酸性,易變質變稀;添加鹼性天補劑,行駛10000公里完全質不變
TEL:886-4-22630491
FAX:886-4-22603472
台中市402南區大慶街一段84之1號
簡化版本 現在時間: 2018年8月21日 , 17:34 PM
