> 福斯 GOLF 柴狗幫 (TDI CLUB)
2 分頁: V  < 1 2
有DPF裝置的柴油車還會冒黑煙嗎?
psi
張貼文章 2008年2月2日 , 22:31 PM
發表於: #21
爬爬爬
會員群組: VY 嬰兒 嬰兒
發表文章: 34
註冊時間: 2007-04-10
會員編號: 7,170
引用框 (阿志1 @ 2007 Nov 27, 11:42 AM) *
我也有一次噴白煙,幾秒後就沒了,就只有一次。
小弟也是
Jacky-Kuo
張貼文章 2008年2月17日 , 00:42 AM
發表於: #22
狗夫助教
會員群組: SA 直升班/榮譽會員 U
發表文章: 4,977
註冊時間: 2006-06-22
居住處所: khh
會員編號: 2,883
DPF是一種消耗品ㄟ, 大家有沒有聽說? 30000km換一次, 一顆代價15000NT. 如果沒換會造成碳塞的現象,加速就會變慢. 個未有換過嗎?
phantom
張貼文章 2008年2月17日 , 01:02 AM
發表於: #23
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
引用框 (Jacky-Kuo @ 2008 Feb 17, 00:42 AM) *
請參考:
http://www.vwasia.com/publish/vwasia/taiwa..._dpf______.html
Q10: 試問DPF多久需要清洗或更換嗎? A:
Volkswagen的DPF原則上是不需要清洗或更換的,就如同觸媒轉換器一樣,除非是元件故障或損壞,不然Volkswagen的DPF是不需要清洗或是定期更換的。
張貼文章 2013年2月1日 , 10:45 AM
發表於: #24
柴油車冒黑白煙、消遲滯、降温、降噪音、抖動、清油泥、清積碳、爆震“天補”15分鐘後改善
●藍煙:吃機油(大陸叫燒機油)。
●黑煙:汽油車黑煙是燃燒不完全易積碳而產生爆震、敲缸、抖動。
柴油車黑煙是燃燒不完全易積碳而產生爆震、敲缸、抖動、柴油車也會排放黑煙,加DPF黑煙比較少,但依然有黑煙。
●白煙:冬天白煙正常或燃燒完全會滴水,二行程機車冒白煙是機油與汽油混合關係,會出現藍煙現象。
■吃機油怎麼辦,搪缸花費多,使用一段時間又吃機油,以後不能在搪缸,另一方法添加補缸劑(天補)吃一瓶補二瓶;吃二瓶補三瓶,即可完全補好缸又省錢又方便,邊開車邊補缸,非常省時又方便。
吃機油對車輛的危害非常大,不僅會使車輛含氧感知器過快損壞,導致燃燒室的積碳增加、怠速不穩、加速無力、油耗上昇、廢氣排放超標等不良後果,嚴重者發動機潤滑不足。
A.上機油:當引擎汽缸壁或活塞環磨損過度時,機油會經過活塞與汽缸壁之間隙,進入燃燒室燃燒
檢測一:猛踩油門主要是檢查發動機活塞環與氣缸壁之間是否存在密封不嚴,車輛在急加速時,活塞環上下運動頻率加快,汽缸壁上殘存的潤滑油容易被活塞環帶入燃燒室, 排氣管都有藍白煙冒出,
檢測二:機油口也時不時冒出藍白煙,正說明發動機的磨損情況已經相當嚴重
(注意:天補劑完全修護)
B.下機油:汽缸頭上汽門導管與油封失效時,潤滑氣門桿的機油就會由此進入燃燒室燃燒
檢測一:清晨冷車時進行檢測的原因是,發動機長時間不運轉時,機油就會在重力的作用下通過氣門油封的間隙流入氣缸。一啟動發動機,氣缸內的機油就會在高溫高壓的作用下燃燒產生大量藍白色煙
(需維修廠檢修)
錯誤方法:修護廠技師推薦將機油使用濃度高,來防止吃機油現象,這是不正確做法,導致燃燒室的積碳增加、怠速不穩、加速無力、油耗上昇、發動機噪音大,長期使用油泥增加更快。
吃機油初步的了解,才能對症下藥,天補劑可修上機油與油封漏油止漏
【超強功能】
1.汽缸壁與活塞環磨損而有間隙,可完全修護不會流失,達到吃機油免搪缸
2.完全修補汽缸壁刮痕、注孔等問題
3.燃燒室積碳也會漸漸減少,免花錢清碳
4.怠速抖動,完全改善平穩又順暢
5.加速無力變強而有力
6.引擎變得相當安靜且低沉好聽,降低12dBA以上
7.黑煙處理方法,連續重踩油門一踩一放約3分鐘,行駛約兩天黑煙漸漸消失
8.行駛中會清油泥,注意機油燈亮、油門變重、發動機聲變大,更換機油芯,達到免花錢清油泥
9.爆震需15分鐘可以完全改善
10.發動機內無油泥會相當省油市區15%,高速公路25%
11.發動機內油泥多,行駛中清油泥導致會耗油
12.發動機油溫降25~30℃以上
13.機油受保護而耐高溫不變質、不氧化、不酸化、不裂化一
14.油封墊片硬化或漏油,可活化且止漏
15.免調汽門,修補機件神奇功效
16.發動機排氣肺活量增加相當多
17.排放臭味幾近無味狀態
18.行駛約十分鐘 CO=0,HC=5~10ppm左右
19.發動機受到神奇保護,水箱失水不易縮缸,車輛近距離可能繼續行駛
20.怠速抖動和共鳴、共振一併完全改善
21.怠速靜、高速也靜,動力源源不斷
22.油壓力1.2kg/㎝2UP 2. 0kg/㎝
23.行駛60公里速度,不踩油門,可滑行距離1公里以上,一般僅200~250公尺
24.控溫保護:引擎失水,仍然保持引擎工作狀態
25.吃機油排放藍白煙時,行駛中會漸漸減少
26.一般機油皆為酸性,易變質變稀;添加鹼性天補劑,行駛10000公里完全質不變
【補缸劑使用方法】
◆需熄火注入,發動輕踩油門30秒轉速約2500rpm左右,行駛2500公里再加入,注意機油芯是否阻塞
◆焦油泥清除中會導致油燈亮、引擎聲變大、踩油門變重,請立刻更換機油濾芯(切記)
◆放置陰涼處免硬化,產品不燃、無危險、可寄陸空運
台中市南區大慶街一段84之1號
張貼文章 2016年3月16日 , 09:24 AM
發表於: #25
柴油車冒黑煙、DPF的救星、渦輪車的救星- -就是我〝寧靜大師〞方能解決
柴油主要黑煙問題
加寧靜大師後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器,免清洗,拉轉速更快超敏銳,改善遲滯現象,亦降低引擎溫度、保護渦輪不易損壞,引擎更靜、更勁、更順,機油不易裂化,周邊管、線不易龜裂,廢氣更乾淨,免搪缸、、這樣的聖品帶給愛車與省大錢---是最大福氣啦
寧靜大師【範例一】
22年車齡(1985年出廠)貨車行駛939,113公里,多次被檢舉列入烏賊車,車主苦思解決方法,找尋民間服務廠將動力及油路調整少量輸出,檢查通過後又調整回來,問題沒有解決,車輛依然再行駛,經友人寧靜大師推薦使用,檢測廢氣的排放量剩餘10.7%,比歐洲、美國、日本排放標準25%更低,22年的車連台灣檢測單位都不敢相信,連測三次平均值為10.7%,有如此低廢氣,實在太不可思議,此圖片做為見證實例,車主曾先生:願提供訊息詢問,聯絡專線:0931-605189
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- - -新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
2.燃燒室積碳、燃燒更完全
8.降低汽缸與活塞之間間隙更氣密,汽缸內表面鍍上薄膜永不磨損,非常光亮如鏡,完全積碳
10.引擎聲降低15dBA以上,將耳朵靠近引擎蓋,才能感受到非常細小聲音
11.引擎聲降低對駕駛者、乘客者不易疲勞,增加駕駛樂趣也增加行車安全
12.引擎內不積油泥、不積碳
13.機油不衰退、不酸化、裂解,增強潤滑性、清潔性、延長10,000~20,000公里免更換機油
14.機油證明不衰退及潤滑,新機油左手母指與食指轉圈約30秒,左擦乾手是澀的,右舊機油手是滑的
15.柴油車黑煙問題,15分鐘後完全改善
16.油門非常輕,拉轉速非常快,引擎非常順
17.怠速抖動、引擎抖動、共嗚共振聲,一一改善
18.爆震、敲缸,如引擎聲啦啦,15分鐘完全消除
19.怠速正常750~800rpm降低在500~600rpm之間引擎相當平穩,不會抖動
20.怠速轉速降低約200~250rpm代表非常省油,高速公路降低約300~350rpm代表更省油
21.一般行駛速度60公里,滑行60~70公尺,有添加滑行1200公尺
22.怠速油壓力由1.2kg/㎝2提昇 2. 0kg/㎝2
23.完全修補汽缸壁刮痕、注孔等問題
24.引擎內有油泥、黑垢,可邊開邊清,油門重、油燈亮、引擎聲大請更換濾芯,補足機油量,不換機油
25.引擎內所有機件、油封、汽缸、活塞,完全受到保護,延長壽命
26.免清油泥、免清燃燒室積碳
27.降低引擎溫度,歐洲車冷氣較不冷,冷氣變冷是一大福音
28.引擎使用中怠速靜、起步靜、加速靜
29.引擎自動控溫功能,避免過熱汽缸床受損
30.冬天冷車好發動,點火順暢,火星塞非常乾淨代表不積碳
31.吃機油分兩部份,冷車冒藍白煙代表汽門導管油封受損,直接更換導管油封;熱車或行駛冒藍白煙代表汽缸壁與活塞間隙大,直接用天補補缸劑可完全修護好
32.有加天補與寧靜大師引擎腳不易受損
33. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
張貼文章 2016年10月6日 , 14:08 PM
發表於: #26
柴油車DPF避免黑煙阻塞--需〝寧靜大師〞為您守護
<一邊行駛,一邊清黑煙;沒DPF可清黑煙,有DPF黑煙不附著>
柴油主要黑煙問題
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
【天補補缸劑超強功能】
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,天補補缸前會自動清除表面油泥,邊開邊清,相當方便,非一般市售產品可比擬。(如何證明防火、耐高溫,取少許量倒入面紙上,可以點火燒,完全燒不動)
2.燃燒室積碳、燃燒更完全
15.機油不衰退、不酸化、裂解,增強潤滑性、清潔性、延長10,000~20,000公里免更換機油
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
2 分頁: V  < 1 2
3 位使用者正在閱讀本主題 (3 位訪客及 0 位匿名使用者)
3 位會員:
簡化版本 現在時間: 2018年8月15日 , 01:08 AM
