柴油DPF避免黑煙阻塞--需〝寧靜大師〞為您守護
張貼文章 2016年7月14日 , 10:45 AM
<一邊行駛,一邊清黑煙;沒DPF可清黑煙,有DPF黑煙不附著>
柴油主要黑煙問題
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇- – -新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
【天補補缸劑超強功能】
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,天補補缸前會自動清除表面油泥,邊開邊清,相當方便,非一般市售產品可比擬。(如何證明防火、耐高溫,取少許量倒入面紙上,可以點火燒,完全燒不動)
2.燃燒室積碳、燃燒更完全
8.降低汽缸與活塞之間間隙更氣密,汽缸內表面鍍上薄膜永不磨損,非常光亮如鏡,完全積碳
15.機油不衰退、不酸化、裂解,增強潤滑性、清潔性、延長10,000~20,000公里免更換機油
35. 加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
簡化版本 現在時間: 2018年8月16日 , 10:43 AM
