> 綜合 / 改裝 / 發問 / 發表 / 日記 / 心得
2 分頁: V   1 2 >
Jetta TDI DIY 安裝原廠 TPMS 紀錄~, Part 1 + Part 2 完結篇~
phantom
張貼文章 2009年8月19日 , 13:41 PM
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
前言:
TPMS 也就是胎壓監測系統。這套的運作原理是透過 ABS 電腦取得的訊號來運作的。並不是真的偵測每顆輪胎的胎壓。至於細節及運作模式我就不多做說明了。網路上很容易可以找到詳細的資訊。
能有這篇文章真的要感謝很多人,尤其要感謝那些不願意單獨報安裝價格的店家。沒有他們,也不會有這篇文章了。當然,也就不會有 DIY 的樂趣與成就感。
以下資料僅供參考:
我車上的 ABS Controller 料號為 1k0 614 117 H。
ABS 電腦是 MK70。
ABS 線組接頭的料號為(我的是 26 針的):1K0 973 026
如果是 47 針的料號為:7L0 973 047
所使用的 TPMS 套件為:VW Golf & Jetta V 用的 TPMS 套件
需要的工具:
1. 凹直的衣架 x1
2. 膠帶 x1
3. 手電筒 x1
4. 打火機 x1
5. 一字起 x1
6. 18awg 或以上的電線(我是用差不多22awg的線,因為手邊有),長一些
7. 拉直的迴紋針 x1
8. 熱縮套管
9. 束線帶
把線從車內穿過防火牆到引擎室內:
1. 大約在煞車踏板和休息踏板的中間上面的部位有一個洞,先把泡綿的地方翻起來,就可以看到一個橡膠的蓋子,這是可以拆下來的。我先把拉直的衣架穿過去,慢慢調整,它會出現在火牆及電池的附近出現:
2. 衣架出來後,把先前準備的電線用膠帶黏在衣架上,再到車室內把衣架抽回來,就有一條由車內通到引擎室的線了!不用拆電瓶喔:
3. 把像膠片裝回去:
4. 再把隔音棉塞回去:
5. 等之後安裝再來調整位置與固定:
6. 拉到引擎室的電線:
6. 接者就把線從電池附近沿著靠防火牆的隔音防熱片走,藏在它的後面,一直拉到接近冷卻水箱的位置:
ABS 的模組藏在靠近乘客座邊的防火牆附近。有點下面,空間也不大,所以不太好施工。另外,在 ABS 模組的旁邊多了一個塑膠的保護片,為啥說多了?因為我看國外的照片都沒這東西。因為不會拆這東西,所以,工作的空間更小了。(後來有機會看到了 Golf GT版的引擎室,發現他的工作空間更小,而且 ABS 的接頭稍有不同。用的應該是 47 針的。)
要拆連結到 ABS 模組的這個頭下來不太容易,有很多的機關,看著國外找到的文字說明,第一次拆,真的花了不少時間摸索。拆的方式也很難形容,所以,這裡就不多做說明。後面會附上我在國外找到的其他資料。可以自行參考。
7. 插座拆下來後,看到的就是這副模樣:
咦,和國外的都不一樣?天呀~
國外說要使用的接點為 27,如果 27 被佔用就用 41。我的總共也才 26 個孔!!!好險,我參考的資料多,有人提到第 7 個孔位。我想,有那麼多孔的應該是有 EPS 的車用的。我的車只有 ASR,所以有些不同。提到用第七個孔位的車主也是配 ASR 的,剛好我的的第七個孔位也是空的 (綠色圈圈圈起來的地方)。所以,我就大膽的猜測就是用這個孔(後來在仔細看了一下隨套件附來的說明,有提到 MK70 的的確是插第 7 孔位,我的電腦,也在之後回廠時確認為 MK70):
8. 在插座內,上下緣有看到各有一條粉紅色鋸齒狀的(綠色框框框起來的地方),請用一字起,小心的把它往右邊推。只需要挑一邊用,它是單一個零件:
9. 接下來,用迴紋針往第七個孔位插進去,慢慢的往裡面推,會推出一個白白的 stoper。請小心收好,等一下要用。
10. 將從第七孔位拿出來的 stoper (綠色圈圈圈起來的東西)用迴紋針把他穿過去,把買來的 ABS 線組剪開,然後把電線穿過 stoper:
白色的 stoper 還可以在靠金屬的部份多一些:
11. 再把我從車內拉出來的線和買來的 ABS 線組接在一起,用熱縮套把接點的部分處理好
12. 把線從圖片中 ABS 插座的背後插入第七個孔位,把線收好。
13. 最後再把先前的步驟反過來做,安裝回去就好了。
Part 1 這部份,是我個人覺得比較難的部份。即使,我已經看過了最少三份以上的文件,其中包括有 A3,Jetta V 及Golf V 國外車友 DIY 的相關資料,在安裝上面這部份東西時侯時還是碰到了不少驚奇(小問題)。如何施力?哪邊是該先卡住的?從那邊扣上?哪些機構是有連動的,會造成位置不對就無法安裝的?和國外零件不相同?
後記:
由於先前沒經驗,施工地點的悶熱,光線的不足,還要一邊研究文件,一邊研究零件的機構,一邊拍照紀錄。雖然我對拆裝 ABS 線組的描述及照片很少,不過,這也實在沒辦法。空間很小不說,連要拍清楚一些都不容易。而這部份也是我個人覺得最不好處理的地方。未來有時間在多加一些描述。也在找找有沒有適當的圖示可以用。整過做下來花得時間大概接近三小時。其中大概有一各半小時都是花在 ABS 模組接頭的插拔上面。邊做邊流汗,不時要拿毛巾擦汗,汗水已經不是用流的,而是用滴的。當然,如果要再做一次,肯定不用花這麼久的時間。做完真是全身酸痛,手指頭也快抽筋,腳也酸到不行。不過,如果花 NTD$1500 就有人能幫我搞定,我也許就不自己來了。當然,話說回來,DIY 的樂趣是不一樣的!
以上,是 Part 1。其他的步驟由於尚未完成,也避免一整篇太長,所以留至 Part 2 再來說明。
Part 2 將會涵蓋安裝車內的 TPMS switch 及連接的線路還有 ABS 模組的電腦設定。
所參考國外的文件:
1. A3 DIY TPMS 安裝
2. VW Jetta V (with ASR) DIY 安裝 TPMS
phantom
張貼文章 2009年8月19日 , 13:42 PM
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
繼之前 VW Jetta V TPMS 的 DIY 安裝:Part 1 之後,現在要來寫 Part 2 了!
這部份的工作包含:電腦的設定,拆部份的飾版拉線,拆 DSG 排檔座,及接線。
所需要的工具:
1. T20 螺絲起子
2. 拆飾版用的塑膠工具
3. 烙鐵,銲錫,電線,一些卡榫(非必要),電線用的熱縮套管
4. 絕緣膠帶
我這個人是很重視事前的準備工作的。由於我買到的套件關係,電線還需要稍做處理。由於我不想到車上再來做接線的動作,所以我就先把所需的線材及接點都準備好,這樣我到了車上只要接一接,熱縮套用一用,束線帶或絕緣膠布用一用就可以打包收工了,而且,還不用去動原廠的線材,多好呀!(事後證明~ 有夢是美的,計畫趕不及變化~ 看下去就知道了)。
我自己做的延長線 (一公一母):
放大來看:
套件附的 repair wire 線組有四個母的頭,只要把它剪斷,搭接到 ASR 的線上即可。不過,我不想這樣用。所以決定自己來做三條 Y 接線。要接的三個點分別是:
1. 從保險絲及電腦過來的線組,每一條會有一個母的金屬接頭。所以要做一個公的接頭來對應
2. 兩個母的金屬接頭分別接到 ASR 及 TPMS 的開關上
把兩邊都是母的線,從中間撥開一些:
把公接點的那條線的另一端綁上去,焊一下,再用熱縮套套住:
這樣就好了!兩母一公的 Y 線組做了三條:
準備工作完成了!現在要開始實做囉!
1. 拆除排檔座。拆下排檔座的方法請見: Golf & Jetta V 的 DSG 座拆裝
2. 拆內裝,卸下方向盤下方的塑膠板(兩顆 T20 的螺絲):
注意左邊有兩條線,一條是 OBDII,一條是小燈的電源:
再卸下兩顆 T20 的螺絲:
將先前拉到車內的的電線埋好,並拉到開關的位置:
這條線是沿著我先前裝的無線電的線走:
一段一段用束線帶收好:
從 ASR 開關取下的線組:
裝上 TPMS 的開關:
開關的背面,橘色的是 TPMS,白色的是 ASR 開關(Sorry,白色的曝光過度了):
3. 開始接線了,這裡可以看到我接了四條線。可是,不是只需要從 ASR/ESP 拿三條過來嗎?沒錯,多一條是延長線,這樣四條線就會等長的接到 ASR/ESP 的線座。另外,也會有等長的三條線再加上 ABS 過來的線,一共四條接到 TPMS 的開關上。這樣之後在整線收線會方便許多。我不是有提到驚奇嗎?對,就是這裡有驚奇~
根據和零件一起來的接線說明:
ASR/ESP Pin 1 (灰/藍) 接到 TPMS Pin 1;
ASR/ESP Pin 3 (棕) 接到 TPMS Pin 3;
ASR/ESP Pin 4 (黑/灰) 接到 TPMS Pin 4;
ABS 的線接到 TPMS 的 Pin 6。
可是,我的 ASR 線組的 Pin 1 是空的呀!!!
趕快看看另一份文件!!!(以下線的部份我就沒注意顏色了,我只注意針腳,顏色是擷取自我看到的文件):
ASR/ESP Pin 3 (灰) 接到 TPMS Pin 3;
ASR/ESP Pin 4 (黑/藍) 接到 TPMS Pin 5;
ASR/ESP Pin 6 (棕) 接到 TPMS Pin 6;
ABS 的線接到 TPMS 的 Pin 4;
接線的方式就是用我先前做的 Y 型線,兩個母的頭,一個公的針腳。公的針腳插入 ASR 拆下來的線的母接頭,原本也準備了單個的塑膠座想用,但是不合,所以,就只用了熱縮套:
4. 把線分別接回 ASR 及 TPMS 的線座。這裡又有一個驚奇~ 原來,我做的線所用的母的接頭和這裡用的不一樣,插到塑膠的線座裡時無法固定!不只我用的頭不一樣,連買來的套件的頭也有一些不同,也是卡不太緊,不過,比我自己準備的好處理一些。處理完這些問題,終於把線接好了,同時也用絕緣膠帶把兩組,各四條的線捆好 (Sorry,白色又過度曝光了):
5. 裝回去前,先將車子發動,按 ASR 按鍵確定儀表板的燈號有正常動作,長壓 TPMS 按鍵,有聽到"咚"一聲表示設定完成 (請忽略圖中煙灰缸上的線,那是其他的東西):
這一切都是為了這個燈號啦!!!
最後來說電腦設定的部份 (電腦設定的部份在任何時間都可以做,不一定要放在最後):
在國外看到的資料說明是以 ABS 系統看到的 coding 減去 16384,而國外我看到的例子他們原本的數值都是 21121,而我的卻是 17025。我是猶豫了一下,不過還是改下去了。還來經過和車友比對確認,一樣配 ASR 的車子 coding 的確是 17025,而他先前請店家安裝時看到他改電腦時的確是改成 641,也就是 17025 - 16384。最後,我發動車子時就確認了原本不會亮的 TPMS 警示燈現在在發動時會亮起來檢查了!
至於電腦數值的意義可以參考:VW ABS 電腦數值的設定
最後就是要找時間來做實際的測試了!
確定我的 TPMS 正常運作了。
今天有回原廠弄一些東西,自然也有檢查及調整胎壓。
等晚上,一上高速公路沒多久,就亮燈了。所以,表示有偵測到胎壓的變化。
啷噹六便士
張貼文章 2009年8月19日 , 13:47 PM
somebody
會員群組: MM 惡魔(聖級) 聖級
發表文章: 18,821
註冊時間: 2006-05-21
居住處所: Taipei
會員編號: 1,872
真的是好棒...太厲害的!!
phantom
張貼文章 2009年8月19日 , 13:48 PM
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
以上所有的小圖都可以點了變大圖(大一些些啦!)
上面的文章之後應該不會再維護,不過,我網站上的資料會更新。
不然,到處都要改蠻麻煩的~ 請見諒!
Part1 及 Part2 的網頁位置:
http://www.copy-left.net/?itemid=300
http://www.copy-left.net/?itemid=305
南崁小余
張貼文章 2009年8月19日 , 14:20 PM
發表於: #5
我要打10個
會員群組: UO 教授 教授
發表文章: 13,155
註冊時間: 2007-06-26
會員編號: 7,866
MSN:leo_yu1812@hotmail.com
0931-167-509
EBC Yellowstuff[2009/7/7/54000km]
PS3 2. 82700km 2010/6/29
Battery & little Fan change 2010.8.26
phantom
張貼文章 2009年8月19日 , 14:35 PM
發表於: #6
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
引用框 (啷噹六便士 @ 2009年8月19日 , 13:47 PM) *
真的是好棒...太厲害的!!
引用框 (南崁小余 @ 2009年8月19日 , 14:20 PM) *
現醜了~
相信還有很多好玩的!大家一起加油~
斷了氣
張貼文章 2009年8月19日 , 19:17 PM
發表於: #7
發表文章: 114
註冊時間: 2007-08-16
會員編號: 8,526
P兄的教學文每篇都很精彩,圖文並茂對DIY一族受益匪淺。
推N+1個
DGT-小柏
張貼文章 2009年8月19日 , 19:39 PM
發表於: #8
狗夫教授
會員群組: UO 教授 教授
發表文章: 16,221
註冊時間: 2007-11-22
居住處所: 彌墩道九號
會員編號: 9,501
感謝分享
phantom
張貼文章 2009年8月20日 , 10:04 AM
發表於: #9
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
引用框 (斷了氣 @ 2009年8月19日 , 19:17 PM) *
推N+1個
引用框 (DGT-小柏 @ 2009年8月19日 , 19:39 PM) *
感謝分享
其實我真的不太會寫~ 文筆有待加強。
希望寫一寫會有進步。
啷噹六便士
張貼文章 2009年8月20日 , 10:56 AM
發表於: #10
somebody
會員群組: MM 惡魔(聖級) 聖級
發表文章: 18,821
註冊時間: 2006-05-21
居住處所: Taipei
會員編號: 1,872
恭喜大功告成...感謝啦!!
phantom
張貼文章 2009年8月20日 , 13:27 PM
發表於: #11
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
引用框 (啷噹六便士 @ 2009年8月20日 , 10:56 AM) *
恭喜大功告成...感謝啦!!
不客氣啦~
接下來,就要找機會實際測試一下。
如果有變更的話,還會來更新。
如果只是加些有的沒的,那就不會來這更新~
老大
張貼文章 2009年8月20日 , 19:52 PM
發表於: #12
狗夫小學三年級
會員群組: UW 國小 國小
發表文章: 849
註冊時間: 2007-08-12
會員編號: 8,466
厲害!
Maddux
張貼文章 2009年8月22日 , 01:31 AM
發表於: #13
狗夫助教
會員群組: SA 直升班/榮譽會員 U
發表文章: 4,834
註冊時間: 2006-03-24
會員編號: 342
真是強者吶!!
海納百川,有容乃大,壁立千仞,無欲則剛!!
常在上海出沒的台灣人!!
B7 Avant 1.8T TTi Stage 1 遇到請直接刷過,謝謝!!
rantai
張貼文章 2009年8月22日 , 01:53 AM
發表於: #14
狗夫育幼院
會員群組: MR 惡魔(銀級) 銀級
發表文章: 228
註冊時間: 2006-05-03
會員編號: 1,103
感謝大大的無私分享,也照顧我們自己想DIY的族人
PS:別想歪喔
我們公司是歐美 精密量測 設備原廠代理商
TESA B&S BATY 三次元 高度規 2.5D光學投影機 電子卡尺 分離卡等等
www.fullbright.com.tw
福斯.阿郎
張貼文章 2009年8月22日 , 20:15 PM
發表於: #15
狗夫幼稚園小班
會員群組: MQ 惡魔(黃金) 黃金
發表文章: 304
註冊時間: 2008-02-27
居住處所: 台中
會員編號: 10,682
phantom
張貼文章 2009年9月18日 , 14:59 PM
發表於: #16
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
回來補充一下:
如果你車上的模組是有支援 TPMS 的,其實,不需要開關,電腦設定一下就可以用了。
但是,當它偵測到胎壓有問題,亮燈時,你就會無法讓它熄掉。
簡單的說,TPMS 開關的功能就是 reset 數值,並熄燈。
用原廠電腦或是 VAG-Com 可否消除燈號,這我就不知道了。
根據我查到的資料~
在設定後,電腦會學習~
學習後的數值約為下面的敘述:
031,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) IV
; 0 = Nothing Learned
; 1 = Only 1st Threshold powered
; 2 = Only 2nd Threshold powered
; 3 = Only 1st Threshold rolling
; 4 = Only 2nd Threshold rolling
; 5 = 1st Threshold powered and rolling
; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling
; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling
; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal)
031,1,Speed Ranges I
; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 - 70 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h)
; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h)
031,2,Speed Ranges II
; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h)
031,3,Curve/Wheel,Recognition
; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned)
; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ)
Optimal would be:
031 Field 1 = 58888
031 Field 2 = 58880
031 Field 3 = 52100
我的部份~
在設定後,三個 Field 都是 50000。
在開了一段時間後,只有第一個 Field 變成 58880,其他地方一樣維持 50000。
第二個區塊的部份,50000 也算正常,因為不常開到160km/h以上。
不過,我的第三各區塊也是維持 50000,這就不太對了。這部份由無我手邊的工具有些問題,所以,最近無法進行測試。
行運一條虫
張貼文章 2009年9月18日 , 15:04 PM
發表於: #17
會員群組: SA 直升班/榮譽會員 U
發表文章: 5,389
註冊時間: 2006-07-10
居住處所: 新竹縣
會員編號: 3,292
太強了~~
感謝分享唷~~~
DGT-小柏
張貼文章 2009年9月18日 , 16:46 PM
發表於: #18
狗夫教授
會員群組: UO 教授 教授
發表文章: 16,221
註冊時間: 2007-11-22
居住處所: 彌墩道九號
會員編號: 9,501
真的很厲害...我還是用小朋友解決了@@
Benson-1400
張貼文章 2009年9月18日 , 21:54 PM
發表於: #19
狗夫國中二年級
會員群組: UV 國中 國中
發表文章: 1,395
註冊時間: 2007-10-28
會員編號: 9,267
高手中的高手
phantom
張貼文章 2009年9月18日 , 23:45 PM
發表於: #20
會員群組: UP 副教授 副教授
發表文章: 5,267
註冊時間: 2007-09-19
會員編號: 8,887
其實,這真的不是啥大工程。
努力找一下,國外的資訊蠻多的。
我就邊看,邊做,邊紀錄。只要有工具,膽子大一些,就可以了啦~
呵呵。
2 分頁: V   1 2 >
2 位使用者正在閱讀本主題 (2 位訪客及 0 位匿名使用者)
2 位會員:
簡化版本 現在時間: 2018年9月26日 , 07:30 AM
