> 綜合 / 改裝 / 發問 / 發表 / 日記 / 心得
消光黑烤漆!!!
台北跑不快
張貼文章 2012年8月12日 , 17:48 PM
學講話
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 21
註冊時間: 2011-03-26
居住處所: 台北市
會員編號: 23,661
請教板上各位大大:
1.所謂消光黑烤漆是怎樣做法?!如何可確保消光黑不易掉漆?!
2.如何保養消光黑?!
3.烤漆後怎樣檢驗考得好或不佳?!(是否如同一般烤漆檢驗方式)?!
4.有沒有推薦台北哪裡有烤消光黑且不錯的店家?!
請各位大大指教 謝謝!!!
a884146
張貼文章 2012年8月15日 , 10:14 AM
學講話
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 22
註冊時間: 2011-01-14
會員編號: 22,751
大大您好,
小弟提供一些參考,本身是做塗料業助劑供應商,
消光塗料不管是否黑色或是其他顏色消光塗料最主要有二種1.傳統都是內含消光粉,市面上常見如OK-412等粉材,會造成表面極細微不平整,光源折射角度不同,造成消光,不過此效果消光顆粒太大,透明性也不好,大多用於傳統or 工業塗料2.目前樹脂已發展至消光樹脂,消光顆粒為樹脂顆粒,顆粒較為細緻,透明性也較好,大多用於3Cor較高檔產品,單價較高;消光黑不要掉漆就只能看噴塗廠的功夫及塗層本身密著性,不過目前大多噴塗廠在噴消光漆都有一個通病,就是噴塗膜厚太厚,造成消光漆不是那麼的消光,主要是消光粉堆疊狀況太好,建議噴塗廠不要施工類似一般鈑塗的功法,建議噴槍風量大流量小施工較適合
2.如何保養消光黑?!
唯一建議,不要打蠟!!消光顆粒大多堆積在表面,打蠟就會磨擦到,把顆粒磨平就不在消光了!!
所謂烤漆必須看你是噴塗哪一個部分?是鈑金烤漆嗎?還是原廠出烤漆?一般多數人所謂的烤漆其實不如字面上的意思一定要"烤",例如汽車修補漆大多是二液型壓克力塗料,類似你所用的AB膠一樣,主劑+硬化劑,因為要求不黄變所以大部分都搭配N type硬化劑,大多進行70~85度短時間烘烤,主要是揮發溶劑,完全乾燥約為3天,所以下次車廠跟你說烤漆一天就完成,你可以用手指刮看看,大多塗層表面都還是軟軟,不如多放幾天車廠或是太陽多曬曬;另外原廠出廠的時候並沒有塑料加裝(如車把手,車內飾板等),的確可以經由機械手臂噴塗之後進行高溫烘烤,一般烘烤至少都高於140度以上,相信這邊大大就能了解為什麼原廠漆最好的道理,不是原廠噴的東西較好,是因為第一次噴塗的原廠漆才叫做"烤漆",名副其實的"烘烤",交聯密度較二液型壓克力的塗料來得高上許多,硬度,耐黄變,物化性皆較好;檢驗方式因應不同的項目會有不同條件的檢測,假設是汽車鈑金修補漆施工來說,首先檢視是否有色差,相信不管是不是原廠漆或是施工,假設你噴塗的有銀粉的顏色,幾乎都有色差(主因為鋁粉定向與定位問題),因為修補漆為PU塗料,所以金油層也都會稍黄一點,其他顏色也都有此可能,第二檢視平整度與氣泡是否完善,第三就是硬度與密著,大概就這樣再挑下去噴塗廠一定會氣死!!
這個我也不認識,因為下游幾乎都是塗料廠,噴塗廠為塗料廠下游,所以沒能幫上忙,拍謝囉!不過建議大大如果你想要把整車噴成消光黑,真的要挑選有經驗的噴塗廠施工,可以看到國外許多大改裝廠的車展照片,許多高階車種都噴成消光黑,實在很帥,不過相對真的保養不易,我們自己供應原料也不敢自己下去試試,哈哈!經常在路上看到一些改裝朋友,車子是一攤消一攤亮,實在不好看內!!!
提供參考,如有錯誤或得罪請多包含!!^^
本篇文章已被 a884146 於 2012年8月15日 , 10:18 AM 編輯過
台北跑不快
張貼文章 2012年8月18日 , 11:26 AM
學講話
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 21
註冊時間: 2011-03-26
居住處所: 台北市
會員編號: 23,661
感謝大大耐心的回答
真的相當專業 小弟獲益良多 謝謝您了^^
福牟牟
張貼文章 2012年11月18日 , 00:32 AM
快出生了
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 1
註冊時間: 2012-11-17
會員編號: 29,415
這位先進,小弟提出個說法您聽聽。
為何是消光呢?,那又為何會反光?
一般車體鈑件表面有底漆+面漆+金油層(外面一層透明漆),這是鈑件表面會發亮&光滑。
如果要消光,就是讓它不要反光,其實噴塗金油時就噴上0鍍金油即可。
有些烤漆廠做法就是不噴塗金油層,製造出不反光的效果,這不是一個很好的方法。
其實噴上0度金油後,表面便消光,也保有足夠硬度保護面漆,而且洗車時,也可看到鈑件表面亮亮的,等到水乾了,又變消光了。
小心香蕉皮
張貼文章 2014年9月19日 , 05:02 AM
發表於: #5
快出生了
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 6
註冊時間: 2013-08-27
會員編號: 31,481
小弟我是聽烤漆師傅說在裡面加入一種叫"平光劑"的東西就可以ㄌ~~
不過烤漆完之後不可用機器打蠟~~不然一樣會變成光亮的
如果可以我建議直街用貼的會比較方便
之後如果有擦傷也比較好維護
小心香蕉皮
發表於: #6
快出生了
會員群組: VZ 受孕 新手
發表文章: 6
註冊時間: 2013-08-27
會員編號: 31,481
如果可以我建議直街用貼的會比較方便
之後如果有擦傷也比較好維護
簡化版本 現在時間: 2018年9月26日 , 07:33 AM
