> 綜合 / 改裝 / 發問 / 發表 / 日記 / 心得
保護機油不過熱不衰竭,力之美 - 天補與寧靜大師
張貼文章 2016年7月20日 , 14:02 PM
※天補與寧靜大師特性,好處多多又神奇--新車用 〝寧靜大師〞老車用〝天補〞
●為何天補可以如何做補缸,天補非油類確比油類更滑,且能耐1000度以上高溫,機油不過熱不衰竭,越開低速安靜;高速更靜更綿密有力,力量直線上升衰退,這就是〝力之美〞象徵。
天補補缸前會自動清除表面油泥,邊開邊清,相當方便,非一般市售產品可比擬。(如何證明防火、耐高溫,取少許量倒入面紙上,可以點火燒,完全燒不動)
【柴油主要黑煙問題】
3.渦輪車易吃機車,因過熱機油易裂化而流失
【天補補缸劑與寧靜大師超強功能】
2.燃燒室積碳、燃燒更完全
8.降低汽缸與活塞之間間隙更氣密,汽缸內表面鍍上薄膜永不磨損,非常光亮如鏡,完全積碳
15.機油不衰退、不酸化、裂解,增強潤滑性、清潔性、延長10,000~20,000公里免更換機油
35.加入後,可完全清除黑煙而不阻塞DPF黑煙處理器
36.保護機油不過熱不衰竭,稱熱衰竭
簡化版本 現在時間: 2018年9月26日 , 07:22 AM
